Saltar al contenido principal
HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement
Qué necesitas
  1. HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Slide the lever firmly to the left on the back panel.
    • Once the back panel is unlocked, there should be red showing to the right of the lever.
  2. HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Slide the back panel towards you.
    • Lift the back panel to remove it.
  3. HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: paso 3, imagen 1 de 1
    • The hard drive is found on the bottom right under the back panel.
  4. HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four 2 mm screws that secure the hard drive.
  5. HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 HP Elitebook 820 G2 Hard Disk Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Pull the tab at the top of the hard drive.
    • Lift up and remove the hard drive.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 4,373
