Saltar al contenido principal
HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement
  1. HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Slide the lever firmly to the left on the back panel.
    • Once the back panel is unlocked, there should be red showing to the right of the lever.
  2. HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Slide the back panel towards you.
    • Lift the back panel to remove it.
  3. HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 1
    • Unlock tabs on battery.
  4. HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Lift tab and remove battery.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 8,173
