Introducción
Hay 2 ranuras de RAM en la computadora portátil 6930p. Una es la ranura de expansión y se puede acceder desde la parte inferior del dispositivo, la otra es la ubicación predeterminada para la memoria RAM instalada de fábrica y se encuentra debajo del teclado. Esta guía se centra en la ranura de expansión
Qué necesitas
Gira la computadora portátil y localiza el botón de liberación de la batería
Presiona el botón de liberación hacia la izquierda para liberar la batería y extrae suavemente la batería
Localiza la tapa de la ranura de expansión de RAM en la parte inferior de la computadora portátil
Afloja el tornillo cautivo PM2.0×5.0 y retira la cubierta.
Instala el módulo de RAM en la ranura de RAM en un ángulo de alrededor de 30 grados
Presiona el módulo RAM hacia abajo con los dedos en cada esquina hasta que encaje en los 2 clips metálicos y quede bloqueado.
Verifica para asegurarte, que las pestañas de metal estén sujetando el módulo RAM en ambos lados
Vuelve a instalar la cubierta de RAM
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17 comentarios
What kind of RAM do you place in this slot?
I want to upgrade my notebook, maybe with some RAM from ebay, so, What should I buy?
Also, is there already any RAM by default? What is the maximum capacity you can upgrade to?
Can you add an 8GB DDR2 6400 to your laptop (HP6930p) without upgrading or changing the factory installed one? The label on the bottom of mine says C2D P8700 2.53 GHz 4GB.
Thanks for any help!
Thank you for information.
By p8slot.com
