Saltar al contenido principal
HP Elitebook 2740p WI-FI card Replacement
Qué necesitas
  1. HP Elitebook 2740p WI-FI  card Replacement, WI-FI  Card: paso 1, imagen 1 de 2 HP Elitebook 2740p WI-FI  card Replacement, WI-FI  Card: paso 1, imagen 2 de 2
    • Place the laptop face down in front of you.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 3 mm screws from the back of the case.
    • Remove the back panel.
  2. HP Elitebook 2740p WI-FI  card Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the two wires that are attached to the WiFi card.
  3. HP Elitebook 2740p WI-FI  card Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 HP Elitebook 2740p WI-FI  card Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 HP Elitebook 2740p WI-FI  card Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 3 mm Philips head screws from the WiFi card.
    • Remove the card.
Conclusión
Andrew Furze
Miembro Desde 03/26/18
202 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 538
