Saltar al contenido principal
HP ElitePad 900 Home Button Replacement
Qué necesitas
  1. HP ElitePad 900 Home Button Replacement, Front Panel Assembly: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 Home Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP ElitePad 900 Home Button Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 Home Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HP ElitePad 900 Home Button Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
  4. HP ElitePad 900 Home Button Replacement, Home Button: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the two 2.4mm Phillips #000 screws.
  5. HP ElitePad 900 Home Button Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Lift metal bracket along with blue connector.
  6. HP ElitePad 900 Home Button Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Replace connector.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Kyle Marques
Miembro Desde 09/03/15
889 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 648
