Saltar al contenido principal
HP EliteOne 800 G1 Extracción del soporte de repuesto
Qué necesitas
  1. HP EliteOne 800 G1 Extracción del soporte de repuesto, Quitando el soporte: paso 1, imagen 1 de 2 HP EliteOne 800 G1 Extracción del soporte de repuesto, Quitando el soporte: paso 1, imagen 2 de 2
    • Presione el pestillo de bloqueo en la parte inferior de la base del soporte.
    • Retire la cubierta de plástico del soporte.
  2. HP EliteOne 800 G1 Extracción del soporte de repuesto: paso 2, imagen 1 de 2 HP EliteOne 800 G1 Extracción del soporte de repuesto: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador Torx T15 y péguelo a través de los orificios en el soporte para quitar los dos tornillos de 12 mm en la parte posterior de la unidad principal.
    • Incline el soporte y levante para quitarlo.
  3. HP EliteOne 800 G1 Extracción del soporte de repuesto: paso 3, imagen 1 de 2 HP EliteOne 800 G1 Extracción del soporte de repuesto: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use un controlador Torx T15 para quitar el tornillo de 10 mm en el panel posterior.
    • Tire del panel posterior hacia la parte inferior del dispositivo para quitarlo.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Israel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Michael Ewing
Miembro Desde 10/01/15
1,071 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 3,045
