Saltar al contenido principal
HP EliteBook x360 830 G5 Wireless LAN Module Replacement
Qué necesitas
  1. HP EliteBook x360 830 G5 Wireless LAN Module Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • With the T5 screw-bit and screwdriver, loosen the five captive screws on the bottom of the laptop.
  2. HP EliteBook x360 830 G5 Wireless LAN Module Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP EliteBook x360 830 G5 Wireless LAN Module Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • With a spudger or opening tool, pry above the computer's hinges and separate the posterior edge and sides.
  3. HP EliteBook x360 830 G5 Wireless LAN Module Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • The back cover is held in place by magnetic strips.
    • Remove the battery.
  4. HP EliteBook x360 830 G5 Wireless LAN Module Replacement, Wireless LAN Module: paso 4, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Disconnect the coaxial antenna cables from the LAN module with a small pair of tweezers.
  5. HP EliteBook x360 830 G5 Wireless LAN Module Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • With the Phillips #1 screwdriver, loosen the single screw attaching the LAN module to the board.
  6. HP EliteBook x360 830 G5 Wireless LAN Module Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pull the Wi-Fi card out.
Conclusión
Ashia Lewis
Miembro Desde 09/03/21
246 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 265
