Saltar al contenido principal
HP EliteBook x360 1030 G3 Reemplazar Batería
Qué necesitas
  1. HP EliteBook x360 1030 G3 Reemplazar Batería, Carcasa Inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrese de apagar y desenchufar su dispositivo antes de comenzar la reparación.
    • Cierra el portátil y gíralo de tal forma que quede la parte inferior mirando hacia arriba.
    • Quitar el tornillo de 3,3mm de cerca de la bisagra de la pantalla con un desatornillador T5 Torx.
    • Quitar el resto de tornillos de 7.3mm usando el mismo desatornillador.
  2. HP EliteBook x360 1030 G3 Reemplazar Batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Separar la parte inferior del ordenador empezando por la esquina superior y continuando hacia abajo por los bordes.
    • El plástico quizás haga ruidos mientras se separa, pero es normal.
  3. HP EliteBook x360 1030 G3 Reemplazar Batería, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quitar los cinco tornillos de 3,7mm que están aguantando la batería en su lugar usando un destornillador Phillips #00 .
    • Mantén organizados los tornillos, serán necesarios para instalar la nueva batería.
  4. HP EliteBook x360 1030 G3 Reemplazar Batería: paso 4, imagen 1 de 2 HP EliteBook x360 1030 G3 Reemplazar Batería: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira con cuidado del conector de plástico blanco de la batería hacia ti hasta que se extraiga del puerto.
    • No tires usando los cables, esto puede causar daños.
  5. HP EliteBook x360 1030 G3 Reemplazar Batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Despacio, retirar la bateía de su emplazamiento.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Pablo Arriola
Miembro Desde 04/22/19
504 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S2-G9, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S2-G9, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G9
4 Miembros
16 Guías creadas
4 comentarios
Thanks, it is very useful.
Mohamed Wafi Aljunaedi - Contestar
Looks easy and do you know if the pc can work without battery, only with charger?
Sam Uel - Contestar
Thank you. very useful.
mustapha ELABED - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 152
Todo El Tiempo: 11,919
