Saltar al contenido principal
HP EliteBook Folio 1020 G1 Wi-Fi Card Replacement
Qué necesitas
  1. Aviso: los pasos 1-2 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    HP EliteBook Folio 1020 G1 Wi-Fi Card Replacement, Lower Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a TR8 Torx screwdriver to remove:
    • Six 5.3 mm screws
    • Four 3.3 mm screws
  2. HP EliteBook Folio 1020 G1 Wi-Fi Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a nylon spudger to gently pry the lower case up and off.
  3. HP EliteBook Folio 1020 G1 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: paso 3, imagen 1 de 2 HP EliteBook Folio 1020 G1 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: paso 3, imagen 2 de 2
    • Disconnect the two coaxial cables connected to the card.
    • Be sure to remember which wire is which. It is easy to get these wires mixed up.
  4. HP EliteBook Folio 1020 G1 Wi-Fi Card Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the single 1.8 mm screw that secures the card to the board.
  5. HP EliteBook Folio 1020 G1 Wi-Fi Card Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Lift the card slightly and then pull away from the port and remove.
Conclusión
Drew Borden
Miembro Desde 03/22/22
606 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 123
