Saltar al contenido principal
HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement
Qué necesitas
  1. Aviso: los pasos 1-2 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement, Lower Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a TR8 Torx screwdriver to remove:
    • Six 5.3 mm screws
    • Four 3.3 mm screws
  2. HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a nylon spudger to gently pry the lower case up and off.
  3. HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement, Trackpad: paso 3, imagen 1 de 2 HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement, Trackpad: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unplug the white bundled cable connector that leads from the battery to the motherboard.
  4. HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the six 4 mm screws that secure the battery.
  5. HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • The trackpad is connected to the motherboard via a small ribbon cable. Lift the black tab on the ZIF cable connector, and gently pull the ribbon cable free.
  6. HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the four 2 mm screws that secure the trackpad.
  7. HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remove the trackpad.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Drew Borden
Miembro Desde 03/22/22
606 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 296
