Saltar al contenido principal
HP EliteBook Folio 1020 G1 CMOS Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Aviso: los pasos 1-2 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    HP EliteBook Folio 1020 G1 CMOS Battery Replacement, Lower Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a TR8 Torx screwdriver to remove:
    • Six 5.3 mm screws
    • Four 3.3 mm screws
  2. HP EliteBook Folio 1020 G1 CMOS Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a nylon spudger to gently pry the lower case up and off.
  3. HP EliteBook Folio 1020 G1 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: paso 3, imagen 1 de 1
    • Unplug white plug that leads from the CMOS battery to the motherboard.
  4. HP EliteBook Folio 1020 G1 CMOS Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Carefully pull out the CMOS battery.
    • The CMOS battery is attached to the case with adhesive, so you must pull hard enough to surpass this connection.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Drew Borden
Miembro Desde 03/22/22
606 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 1,312
