Introducción
Advertencia: Puede haber varias iteraciones en esta laptop, y cada una usa un diferente modelo de batería. Antes de comprar una batería de reemplazo, abre la cubierta para confirmar visualmente que batería de reemplazo deberías comprar.
La batería dentro de la laptop es el componente más importante para tener una laptop funcionando. Si estas experimentando un tiempo de vida de la batería pobre en tu HP Elitebook 840 G5, por favor sigue la siguiente guía de reemplazo paso-a-paso para la batería de abajo. Ya que este reemplazo requiere el respaldo para ser completamente removido, ten cuidado durante el reemplazo ya que los componentes eléctricos dentro de tu laptop serán expuestos. También asegúrate de remover cuidadosamente cualquier cable conectado por las cabezas-no los cables en sí. Esto preverá que cualquier cable se rompa durante el reemplazo.
Qué necesitas
Usa un desarmador Phillips # 1 para desatornillar los cinco tornillos. Los tres tornillos superiores son de 10 mm y los dos en los lados son de 7 mm.
Desatornilla los tres tornillos del inferior usando el mismo desarmador.
Voltea la computadora para que el lado donde este la bisagra este mirándote.
Usa la herramienta de apertura de plástico para hacer palanca y abrir la cubierta trasera.
Arrastra la herramienta de apertura de plástico a lo largo del borde de izquierda a derecha y usa una segunda herramienta de apertura para hacer palanca y abrir la esquina superior derecha.
Repite el tercer paso para el otro lado.
Repite en los lados Izquierdo y Derechos del sistema. Hay dos puntos en el centro (en los lados izquierdo y derecho del tornillo central) que se liberaran con un poco de ´presión ligera.
Retira los tornillos de 4mm que están sujetos a la batería con tu desarmador Torx T9.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Unfortunately, the TR9 Torx Security Screwdriver did not work on my Elitebook 840 G5. It is unclear if this is due to the battery model. Mine is a SS03XL battery.
Same problem, i ordered battery based on this, but this model have SS03XL battery un TT03XL battery is for Hp EliteBook 850 G5 G6, ZBook 15U G5 G6 Series
Replaced the battery with the correct SS03XL battery sold from here and have had zero luck in getting it to charge. Updated bios, firmware, everything under the sun, drained the system of residual power. Disconnected CMOS battery because I'm reaching for anything at this point. Bios diag options doesn't even list battery diag as an option. Battery is not detected. I'm at a loss, help pls.
