Introducción
Necesites acceder a los componentes internos de tu HP ELitebook 840 G5 para reparaciones más profundas, o solo estas buscando reemplazar la placa trasera de tu laptop debido a daño, por favor sigue la guía paso-a-paso de abajo para remover la cubierta trasera de tu HP Elitebook 849 G5 con seguridad. Para el reensamble, sigue las direcciones en pasos inversos. El proceso es requerido para varias reparaciones o reemplazos en este producto empiezan con este proceso vital de remover la cubierta trasera de la HP Elitebook 840. Asegúrate de ser precavido cuando completes esta reparación; ¡los componentes eléctricos internos de la laptop serán expuestos.!
Qué necesitas
Usa un desarmador Phillips # 1 para desatornillar los cinco tornillos. Los tres tornillos superiores son de 10 mm y los dos en los lados son de 7 mm.
Desatornilla los tres tornillos del inferior usando el mismo desarmador.
Voltea la computadora para que el lado donde este la bisagra este mirándote.
Usa la herramienta de apertura de plástico para hacer palanca y abrir la cubierta trasera.
Arrastra la herramienta de apertura de plástico a lo largo del borde de izquierda a derecha y usa una segunda herramienta de apertura para hacer palanca y abrir la esquina superior derecha.
Repite el tercer paso para el otro lado.
Repite en los lados Izquierdo y Derechos del sistema. Hay dos puntos en el centro (en los lados izquierdo y derecho del tornillo central) que se liberaran con un poco de ´presión ligera.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Este paso es critico, ya que es el inicio de todas las guías para acceder al interior de la computadora.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Thank you so much for this tutorial! I was able to remove my bloated battery and replace it without taking the notebook into a repair shop. I ordered the screwdrivers on Amazon and my new battery and the screwdrivers arrived today. Job done! :)
