Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
HP EliteBook 840 G3 SSD Replacement
    • As always:
    • Unplug the power cord, turn off and remove the battery.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
    • Turn the notebook over and remove the Gimmi covers with a small screwdriver.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
    • Now unscrew all 9! screws (see arrow) and carefully loosen the lower shell.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
    • Now install the new M.2 SSD and fasten it with the small screw (arrow).
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
    • Now plug the new hard drive into the appropriate connector.
    • Tighten the two screws.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
    • Close the notebook with the bottom shell and make sure that everything clicks into place nicely.
    • Screw everything back together and press the small rubber covers tight.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
    • Insert the battery.
    • Turn on the device.
    • Reinstall Windows or format the new hard drive if you installed it as an add-on hard drive.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Work the steps in reverse order to reassemble your device.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de en
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Robert ts
Miembro Desde 08/09/21
172 Reputación
1 Guía escrita
1Guía Comentario
Buenas tardes tengo una hp 840 g3 no me da imagen la pantalla
john dorante - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 103
Todo El Tiempo: 4,289
