Saltar al contenido principal
HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the three 6.73 mm case retention screws.
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew and remove the two 8.76 mm screws.
  2. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Use the Halberd Spudger to remove the cable running along the bottom of the battery
  3. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Disconnect the cable connected the battery to the motherboard
  4. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the four 7 mm screws that secure the battery.
  5. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Slide the battery out of the clips to remove it from the laptop.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 2,768
