Saltar al contenido principal
HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 2 HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the eleven 3 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Keep track of where the screw covers were attached to as there are four different sizes.
  2. HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the SD card blank and the single 3 mm screw beneath it using a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift off the back cover with your hands.
  3. HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 1 de 3 HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 2 de 3 HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pull the two clips on either side of the RAM sideways at the same time.
    • The top half of the stick will pop out of its plate.
    • Pull the RAM stick out.
    • Repeat this step with the other RAM stick.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Nubia Pineda
Miembro Desde 08/24/22
76 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022 Miembro de Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022
GCC-CLASS-F22S1G1
4 Miembros
5 Guías creadas
Un comentario
How to reset BIOS password on the HP 820 G3 please? Many thanks.
Jaeram - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 499
