Saltar al contenido principal
HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 2 HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the eleven 3 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Keep track of where the screw covers were attached to as there are four different sizes.
  2. HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the SD card blank and the single 3 mm screw beneath it using a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift off the back cover with your hands.
  3. HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 1 de 2 HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the four 3 mm screws from the hard drive using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Slide the hard drive away from the system board connector to disconnect the hard drive from the system board.
    • Place it in a static dissipative bag.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Sarah Bisimwa
Miembro Desde 08/25/22
253 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022 Miembro de Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022
GCC-CLASS-F22S1G1
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 1,248
