Saltar al contenido principal
HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement
Qué necesitas
  1. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 5 mm screws securing the back cover to the chassis.
  2. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Lift the back cover up and off the device.
  3. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement, Fan: paso 3, imagen 1 de 2 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement, Fan: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two silver 5 mm screws surrounding the fan.
    • The top left screw may be hidden under shielding tape.
  4. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the electrical tape to expose the heat sink screws.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the four screws securing the heatsink to the motherboard.
    • Carefully disconnect the pin connector by pulling it from its slot.
  5. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Carefully remove the wires from the clip to the left of the fan.
  6. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Lift and remove the fan and heatsink assembly from the device.
Conclusión
Equipo
Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 Miembro de Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G1
5 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 623
