Saltar al contenido principal
HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement
Qué necesitas
  1. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement, Display: paso 1, imagen 1 de 1
    • Wedge an opening tool between the display and the chassis, gently prying around the perimeter until the display completely releases.
  2. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Lift the metal arm, then pull the display ribbon cable directly out of its port.
  3. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 5 mm screws securing the back cover to the chassis.
  4. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the hinge cover.
  5. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 5 mm black screws that securing the dispaly.
  6. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Lift the display up and out of its housing.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 917
