Saltar al contenido principal
HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement
Qué necesitas
  1. HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement, Prop Stand: paso 1, imagen 1 de 2 HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement, Prop Stand: paso 1, imagen 2 de 2
    • Lift the prop stand approximately 140 degrees from its home position to expose two T5 Torx head screws.
  2. HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use the T5 Torx bit to remove both screws from the prop stand pivot points.
  3. HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Gently pull the stand away from the device until you can lift the prop stand away from the device.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
kefil
Miembro Desde 04/06/19
106 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S13-G13, Wilson Spring 2019 Miembro de IUPUI, Team S13-G13, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S13G13
4 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 978
