Saltar al contenido principal
Reemplazo de la RAM HP ENVY Rove 20-k014us
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la RAM HP ENVY Rove 20-k014us, Desmontaje de la cubierta trasera HP ENVY Rove 20-k014us: paso 1, imagen 1 de 1
    • Trabajar en su dispositivo mientras está encendido es potencialmente peligroso y puede provocar una descarga eléctrica. Asegúrese de que su dispositivo esté completamente apagado antes de comenzar a desmontarlo.
    • Da la vuelta al dispositivo para que la pantalla quede boca abajo.
    • Asegúrese de que el soporte se voltea hacia abajo de la manera más fácil de trabajar con el dispositivo.
    • Asegúrese de colocar la pantalla en una superficie limpia para evitar que se raye.
  2. Reemplazo de la RAM HP ENVY Rove 20-k014us: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire la tarjeta SD en la parte inferior de la computadora presionando la tarjeta SD hacia adentro, y saltará.
    • Extraiga la tarjeta SD por completo y déjela a un lado.
    • Si nunca ha insertado una tarjeta SD en esta ranura, aparecerá una unidad ficticia en la ranura.
  3. Reemplazo de la RAM HP ENVY Rove 20-k014us: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la RAM HP ENVY Rove 20-k014us: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retire las dos cubiertas de tornillos de goma en la parte inferior de la cubierta de plástico con la herramienta de apertura de plástico.
    • Desenrosque los dos tornillos de PH de 6,35 mm que estaban debajo de las cubiertas de goma.
    • Los tornillos no se pueden quitar, simplemente se desenroscan de los componentes interiores de la computadora.
  4. Reemplazo de la RAM HP ENVY Rove 20-k014us: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la RAM HP ENVY Rove 20-k014us: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use la herramienta de apertura de plástico a lo largo del borde exterior de la parte inferior del panel posterior.
    • Quítate esta parte.
    • Quitar la tapa por primera vez requiere un poco de fuerza. Use la herramienta de apertura de plástico para obtener la mayor separación posible antes de retirar la cubierta para evitar que se agriete.
  5. Reemplazo de la RAM HP ENVY Rove 20-k014us: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la RAM HP ENVY Rove 20-k014us: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retire tres tornillos de 6,35 mm del panel posterior con un destornillador PH # 2 o J1.
    • Desenrosque los dos tornillos de PH de 6,35 mm. No se pueden eliminar por completo y se aflojarán de forma similar al paso 3.
  6. Reemplazo de la RAM HP ENVY Rove 20-k014us: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la RAM HP ENVY Rove 20-k014us: paso 6, imagen 2 de 2
    • Suelte el soporte presionando el botón grande a la izquierda para que sea más fácil quitar la carcasa trasera.
  7. Reemplazo de la RAM HP ENVY Rove 20-k014us: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la RAM HP ENVY Rove 20-k014us: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la RAM HP ENVY Rove 20-k014us: paso 7, imagen 3 de 3
    • Use la herramienta de abertura de plástico para separar la cubierta trasera plateada del cuerpo de la pantalla.
    • Como se muestra en la imagen dos, use la herramienta alrededor del soporte para evitar agrietar la cubierta.
    • Al igual que con la cubierta inferior, quitar la cubierta superior requiere algo de fuerza. Usar la herramienta de apertura de plástico para obtener la mayor separación posible hará que su trabajo sea más fácil a largo plazo.
  8. Reemplazo de la RAM HP ENVY Rove 20-k014us: paso 8, imagen 1 de 1
    • Lentamente aplique presión al exterior de la cubierta hasta que salga de su lugar.
    • Levante con cuidado la cubierta de la computadora y desenrórela del soporte.
    • Cuando vuelva a colocar la cubierta posterior, asegúrese de colocar la parte inferior de la cubierta primero para que la cubierta de plástico quede bien ajustada debajo de la parte inferior de la caja del soporte. Luego, asegúrese de que todas las pestañas de plástico estén completamente presionadas.
    • Asegúrate que el botón de poder esté alineado cuando vuelvas a poner la tapa trasera.
  9. Reemplazo de la RAM HP ENVY Rove 20-k014us: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la RAM HP ENVY Rove 20-k014us: paso 9, imagen 2 de 2
    • Antes de trabajar en cualquiera de los componentes internos de la computadora, asegúrese de que la batería esté desconectada para que no haya corriente eléctrica en el dispositivo.
    • Desconecte la batería utilizando una herramienta de apertura de plástico y sacando la conexión del cable.
  10. Reemplazo de la RAM HP ENVY Rove 20-k014us, RAM: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la RAM HP ENVY Rove 20-k014us, RAM: paso 10, imagen 2 de 2
    • Separe las pestañas blancas en el exterior para liberar el módulo de RAM.
    • Retire con cuidado el módulo de RAM de la ranura.
    • Cuando reemplace la RAM, asegúrese de alinear los pines en el módulo de RAM con la ranura correspondiente. Luego, una vez que el módulo RAM esté completamente en su ranura, empuje suavemente el módulo hacia abajo para que las lengüetas blancas vuelvan a acoplarse con el módulo en el lugar correcto.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Israel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Berit Bingham
Miembro Desde 10/06/15
1,464 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-4, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 4-4, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G4
4 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 1,319
