Saltar al contenido principal
Reemplazo de la bandeja de entrada HP ENVY 6055e
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la bandeja de entrada HP ENVY 6055e, Bandeja de entrada: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bandeja de entrada HP ENVY 6055e, Bandeja de entrada: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bandeja de entrada HP ENVY 6055e, Bandeja de entrada: paso 1, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta a la impresora.
  2. Reemplazo de la bandeja de entrada HP ENVY 6055e: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bandeja de entrada HP ENVY 6055e: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza la bandeja de entrada para abrirla.
  3. Reemplazo de la bandeja de entrada HP ENVY 6055e: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos Torx T3.
  4. Reemplazo de la bandeja de entrada HP ENVY 6055e: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bandeja de entrada HP ENVY 6055e: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira la pieza correcta levantándola.
  5. Reemplazo de la bandeja de entrada HP ENVY 6055e: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bandeja de entrada HP ENVY 6055e: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bandeja de entrada HP ENVY 6055e: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira la pieza izquierda levantándola con ambas manos.
    • La pieza izquierda tiene un pequeño gancho en el medio, así que ten cuidado de no romperlo.
  6. Reemplazo de la bandeja de entrada HP ENVY 6055e: paso 6, imagen 1 de 1
    • Localiza dos resortes que se encuentran en la parte inferior de la impresora.
  7. Reemplazo de la bandeja de entrada HP ENVY 6055e: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bandeja de entrada HP ENVY 6055e: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bandeja de entrada HP ENVY 6055e: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira el resorte derecho levantándolo de la pieza de plástico negro.
    • Asegúrate de que la bandeja de entrada esté en el lugar cerrado original cuando vuelvas a colocar esta pieza.
  8. Reemplazo de la bandeja de entrada HP ENVY 6055e: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bandeja de entrada HP ENVY 6055e: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bandeja de entrada HP ENVY 6055e: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira el resorte izquierdo levantándolo de la pieza de plástico negra.
  9. Reemplazo de la bandeja de entrada HP ENVY 6055e: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la bandeja de entrada HP ENVY 6055e: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la bandeja de entrada HP ENVY 6055e: paso 9, imagen 3 de 3
    • Retira la bandeja de entrada defectuosa.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brian Mojica
Miembro Desde 08/29/22
196 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 1,190
