Saltar al contenido principal
HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement
Qué necesitas
  1. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn off and unplug laptop.
  2. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Locate the battery lock below the battery labeled one.
    • Slide the lock all the way to the left to release the left lock of the battery.
  3. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Locate the lock labeled two at the bottom right corner below the battery.
    • Slide and hold the lock to the left.
  4. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Once both the battery locks are unlocked, slide the battery out to remove.
  5. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement, Optical Drive: paso 5, imagen 1 de 2 HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement, Optical Drive: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the 4 mm P0 Phillips-head screw indicated by the icon of a lock and disk.
  6. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Press and release the eject icon to partially eject the optical drive.
    • Use of a spudger may be necessary to pry open the optical drive.
  7. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Grasp the sides and pull the optical drive out.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Chad Williams
Miembro Desde 09/30/13
252 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 Miembro de Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G6
5 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 4,567
