Saltar al contenido principal
HP Compaq nc6400 Battery Replacement
  1. HP Compaq nc6400 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn off and unplug laptop.
  2. HP Compaq nc6400 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Locate the battery lock below the battery labeled one.
    • Slide the lock all the way to the left to release the left lock of the battery.
  3. HP Compaq nc6400 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Locate the lock labeled two at the bottom right corner below the battery.
    • Slide and hold the lock to the left.
  4. HP Compaq nc6400 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Once both the battery locks are unlocked, slide the battery out to remove.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 Miembro de Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G6
5 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 2,803
