Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM
Qué necesitas
  1. Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM, Extracción de las puertas de la carcasa HP Compaq dx2000MT: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apague su computadora y retire el cable de alimentación sacándolo directamente de su enchufe.
  2. Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retire los 2 tornillos Phillips # 2 que aseguran la puerta de la caja al dispositivo.
  3. Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retire la puerta de la caja lateral presionando hacia la parte posterior del dispositivo con la mano.
    • Esto puede tomar una fuerza considerable así que ¡sigue empujando!
    • Una vez que deslice la puerta hacia atrás, retírela tirando de ella hacia afuera del dispositivo.
  4. Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 4, imagen 3 de 3
    • Una vez más, esto puede tomar una fuerza considerable
  5. Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM, Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM, Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM, Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retire los datos IDE y los cables de alimentación del disco duro
  6. Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retire el embellecedor frontal tirando hacia arriba y hacia afuera por debajo del orificio de ventilación más bajo.
  7. Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retire la placa frontal del disco externo quitando los 2 tornillos Torx T15
  8. Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retire los siguientes tornillos:
    • Frente Torx T15.
    • Torx T15 monta la caja de la unidad de disco duro en la bahía de la unidad óptica.
  9. Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 9, imagen 3 de 3
    • Extraiga completamente la caja del disco duro deslizándolo hacia la parte posterior del dispositivo y tirando hacia abajo.
  10. Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 10, imagen 3 de 3
    • Retire los 2 tornillos Torx T15 que sujetan este lado del disco duro
  11. Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 11, imagen 3 de 3
    • Proceda al otro lado de la caja del disco duro
  12. Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retire el disco duro de la caja del disco duro tirando de él hacia afuera de la caja
  13. Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM, RAM: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM, RAM: paso 13, imagen 2 de 2
    • Suelta la parte inferior de la RAM presionando hacia abajo en la pestaña inferior.
  14. Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 14, imagen 2 de 2
    • Suelta la parte superior de la RAM presionando hacia abajo en la pestaña superior.
  15. Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de HP Compaq dx2000MT RAM: paso 15, imagen 3 de 3
    • Retire la RAM tirando de ella hacia el lado del dispositivo
    • ¡Tenga cuidado al tocar los lados superior (derecho) e inferior (izquierdo) de la RAM! La electricidad estática en tus dedos podría acortarse. Si puedes, solo toca la parte superior e inferior de la RAM.
    • Si reemplaza RAM, asegúrese de que sea del tipo, velocidad y tamaño correctos para su computadora. De lo contrario, es posible que la memoria RAM no se ajuste o que su computadora no se inicie.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
¡ Israel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Logan Pace
Miembro Desde 10/12/11
2,251 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 Miembros
17 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 4,652
