Saltar al contenido principal
HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement
Qué necesitas
  1. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement, Trackpad: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use the metal spudger to gently remove the plastic plate from the rest of the top panel.
    • Be careful not to break the plastic tabs connecting the two top panels.
  2. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Separate the connection of the top piece from the board.
  3. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the connection from the keyboard to its housing.
  4. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Separate the power connections.
  5. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Unravel the wire.
  6. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the screws connecting the plastic housing to the screen.
    • Use caution when removing the last screen. Do no damage the screen.
  7. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Make sure to grip the screen tightly and separate the top and bottom.
  8. HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 HP Compaq Presario V6000 Trackpad Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Remove the screws that hold the track pad in place.
    • Remove the track pad.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
adam
Miembro Desde 10/11/16
323 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 38-4, Bennett Fall 2016 Miembro de Texas Tech, Team 38-4, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G4
4 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 604
