Saltar al contenido principal
HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 2 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Locate the two screws holding the RAM cover in place
    • Use Phillips #0 screwdriver to remove the two 4.5mm Philips head screws
    • Place screws on magnetic mat to help avoid losing the screws
    • Lift the RAM cover towards the battery eject latch
  2. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Lift foil covering RAM retention clips
    • Only pull the foil until the retention clips are visible. Do NOT continue pulling after.
    • Retention clips should be on the sides of the RAM chip
  3. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Push retention clip on each side of RAM OUTWARDS
    • RAM will pop up
  4. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Using tweezers, carefully pull the RAM chip away from the RAM slot
  5. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Push retention clip on each side of the second RAM chip OUTWARDS
    • RAM chip will pop up
  6. HP Compaq Presario V3000 RAM Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Repeat Step 5 and use tweezers to carefully pull RAM away from RAM slot
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Bernard Lee
Miembro Desde 03/01/17
143 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2017 Miembro de IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S1G1
Miembros de 4
3 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 3,520
