Saltar al contenido principal
HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement
Qué necesitas
  1. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: paso 1, imagen 1 de 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: paso 1, imagen 2 de 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use a Phillips screwdriver with a PH1 bit to loosen the three indicated screws.
    • The screws do not come free from the panel. They only need to be loosened enough so that the panel can be lifted/pried using a plastic opening tool.
  2. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Gently pull the black and white cables to disconnect them from the Wi-Fi card.
  3. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use the same screwdriver to remove the two 3 mm screws holding the card in place.
  4. HP Compaq Presario CQ56-110US Repair Wi-Fi Card Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Lift the Wi-Fi card to remove it from the slot.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G4
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 942
