Saltar al contenido principal
HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement
Qué necesitas
  1. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Ensure the laptop is unplugged and completely powered off. Loosen the three small screws using a #1 Phillips screwdriver.
    • The screws do not come free from the panel. They only need to be loosened enough so the panel can be lifted/pried.
  2. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Carefully pry the panel up using a plastic opening tool.
    • Pull the panel away from the laptop and set it off to the side.
  3. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Locate the latches on the RAM
    • Push the latches away from the RAM
  4. HP Compaq Presario CQ56-110US RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Carefully pry the RAM upwards
    • Remove the RAM
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G4
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 905
