Saltar al contenido principal
HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly
Qué necesitas
  1. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Battery: paso 1, imagen 1 de 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Battery: paso 1, imagen 2 de 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove Battery by sliding the tab
  2. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Cover: paso 2, imagen 1 de 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Cover: paso 2, imagen 2 de 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Cover: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the 3 screws from the Ram Cover and lift up the cover
  3. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Sticks and Wifi Card: paso 3, imagen 1 de 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Sticks and Wifi Card: paso 3, imagen 2 de 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Ram Sticks and Wifi Card: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove Ram Stick by pulling the tabs to it side
    • Remove the to remove the Wifi Card and remove its antenna wires
  4. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Hard Drive Cover: paso 4, imagen 1 de 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Hard Drive Cover: paso 4, imagen 2 de 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Hard Drive Cover: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove 2 Screw from the Hard Drive Cover and lift up the cover
  5. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Hard Drive: paso 5, imagen 1 de 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Hard Drive: paso 5, imagen 2 de 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Hard Drive: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove the 3 screws from the Hard Drive
    • Remove the SATA Cable from the Hard Drive and Motherboard
  6. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Screws: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove 10 screws from the laptop
    • Remove 3 2.5 x 6.5 screws from the laptop
    • Remove 3 2.5 x 5 screws from the laptop
    • Remove 4 2.5 x 3 screws from the laptop
    • *The Photo looks incomplete because it exceeded the crop limit
  7. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Keyboard: paso 7, imagen 1 de 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Keyboard: paso 7, imagen 2 de 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Keyboard: paso 7, imagen 3 de 3
    • Put Your Hands on the Top Corners and Put some little pressure
    • Be careful that there is a ribbon cable under there and make sure that it is removed
  8. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Top Cover: paso 8, imagen 1 de 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Top Cover: paso 8, imagen 2 de 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing Top Cover: paso 8, imagen 3 de 3
    • Remove the Ribbon Cables and Wires from the Motherboard and use a pick to remove the top cover
    • Remove 1 screw and lift up the top cover
  9. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CD Drive: paso 9, imagen 1 de 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CD Drive: paso 9, imagen 2 de 2
    • Remove the CD Drive by Pushing or Pulling to the outside
  10. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Display Cable: paso 10, imagen 1 de 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Display Cable: paso 10, imagen 2 de 2
    • Remove the 3 Display Cables and a USB Port Ribbon Cable
  11. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Remove Motherboard Screws: paso 11, imagen 1 de 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Remove Motherboard Screws: paso 11, imagen 2 de 2
    • Remove 2 Screws from the Motherboard
  12. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Motherboard: paso 12, imagen 1 de 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Motherboard: paso 12, imagen 2 de 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the Motherboard: paso 12, imagen 3 de 3
    • Remove the Power Cable and pull the motherboard to the right
  13. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CPU Heatsink: paso 13, imagen 1 de 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CPU Heatsink: paso 13, imagen 2 de 2
    • Remove the Six Screws from the Heatsink
    • Remove the Cable of the fan
  14. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CPU: paso 14, imagen 1 de 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CPU: paso 14, imagen 2 de 3 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, Removing the CPU: paso 14, imagen 3 de 3
    • Use Something Flat Tipped like a Flat tip screw driver
    • Be Careful with removing the CPU because it has fragile pins under it, remove it by wiggling it back and forth
  15. HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, And We're Done.....: paso 15, imagen 1 de 2 HP Compaq Presario CQ56-110US Disassembly, And We're Done.....: paso 15, imagen 2 de 2
    • Laptop Dissasembly Complete, Here is Everything except for the Case and Display
Conclusión
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. This can be useful for a CPU Upgrade
7 personas más completaron esta guía.
Macix26
Miembro Desde 12/11/19
485 Reputación
1 Guía escrita
Un comentario
Thank you so much . I learned to unlock the device by following the illustrations
hussein abbas - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 2,142
