Saltar al contenido principal
HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement
Qué necesitas
  1. HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement, CD Drive: paso 1, imagen 1 de 2 HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement, CD Drive: paso 1, imagen 2 de 2
    • Loosen the two indicated screws on the panel using a Phillips screwdriver with a PH1 head size.
    • The screws do not come free from the panel. They only need to be loosened enough so that the panel can be lifted/pried using a plastic opening tool.
  2. HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use the screwdriver to unscrew the four 5mm screws holding down the hard drive.
  3. HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use plastic opening tools to lift up the hard drive. Set aside the hard drive without disconnecting the wire.
  4. HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips screwdriver with a PH0 head type to unscrew the indicated 5.5mm screw.
  5. HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Use plastic opening tools to pry open the CD Drive.
  6. HP Compaq Presario CQ56-110US CD Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Use your hands to pull the CD drive out and remove it from the laptop.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Iyonna L. Tynes
Miembro Desde 02/15/17
446 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G4
Miembros de 4
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 881
