Saltar al contenido principal
HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement
Qué necesitas
  1. HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: paso 1, imagen 1 de 1
    • Locate cooling fan directly to the left of copper heat sink.
  2. HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Locate the black/grey/brown colored cord and carefully disconnect it from the motherboard.
    • Place cord off to the side so that it is out of the way.
  3. HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Locate and remove the two 7.0mm Phillips #1 screws on the top left and top right corners of the cooling fan.
  4. HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 HP Compaq NC6120 Cooling Fan Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the fan from its spot.
Conclusión
Mateo Cuellar
Miembro Desde 04/08/15
601 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G4
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 646
