Saltar al contenido principal
HP Compaq 6910p Processor Replacement
Qué necesitas
  1. HP Compaq 6910p Processor Replacement, Processor: paso 1, imagen 1 de 2 HP Compaq 6910p Processor Replacement, Processor: paso 1, imagen 2 de 2
    • Turn the laptop upside down.
    • Remove the fourteen 1.5 cm Phillips's #1 screws.
    • Remove the battery.
    • Remove three 0.3 cm Phillips #1 screws in the battery compartment.
  2. HP Compaq 6910p Processor Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP Compaq 6910p Processor Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP Compaq 6910p Processor Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Slide the tabs upward to release the keyboard
    • Lift up the keyboard
    • Disconnect the cables attaching the keyboard to the laptop by lifting up the release tabs.
    • Use a spudger if you're having trouble lifting up the tabs.
  3. HP Compaq 6910p Processor Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the upper frame of the laptop
    • This part is difficult, so use a spudger if you're having trouble removing the frame.
  4. HP Compaq 6910p Processor Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 HP Compaq 6910p Processor Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 HP Compaq 6910p Processor Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Loosen the four 1.5 cm Phillips #1 screws indicated in red.
    • Remove the heat sink to reveal the processor.
  5. HP Compaq 6910p Processor Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Lift up the processor carefully to remove
Conclusión
7 personas más completaron esta guía.
Tyler Fricks
Miembro Desde 10/22/15
528 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Miembro de Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 4,653
