Saltar al contenido principal
HP Chromebook 14-q010nr Keyboard Replacement
Qué necesitas
  1. HP Chromebook 14-q010nr Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 1 de 3 HP Chromebook 14-q010nr Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 2 de 3 HP Chromebook 14-q010nr Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the 15 screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use an opening pick to separate the keyboard from the chassis.
    • Lift the keyboard away, with care not to damage the connected ribbon cables.
  2. HP Chromebook 14-q010nr Keyboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP Chromebook 14-q010nr Keyboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Flip up the black lock bars on the ZIF connectors, then remove the ribbon cables.
  3. HP Chromebook 14-q010nr Keyboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Gently raise the keyboard from the device and separate the two components.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 85
