Saltar al contenido principal
HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement
Qué necesitas
  1. HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 1 de 3 HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 2 de 3 HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 14 screws securing the base cover under the Chromebook.
    • Next, open up the laptop to remove the keyboard with a spudger.
  2. HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the screws securing the fan.
    • Disconnect the fan from the motherboard my pulling the connector directly out of its port.
  3. HP Chromebook 14-q010nr Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Lift the fan up and out.
Conclusión
Michael Langford Jr
Miembro Desde 09/22/22
97 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 96
