Saltar al contenido principal
HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove nine 2.5mm screws embedded in the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the back cover using a spudger.
  2. HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the 4.1mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 HP Chromebook 14 G5 Battery Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Disconnect the FFC.
    • Remove the battery from the device.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 1,656
