Saltar al contenido principal
HP 7 1800 Power and Volume Buttons Replacement
Qué necesitas
  1. HP 7 1800 Power and Volume Buttons Replacement, Remove the back panel: paso 1, imagen 1 de 2 HP 7 1800 Power and Volume Buttons Replacement, Remove the back panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use a Spudger to open the back panel. Be careful not to break the tabs.
  2. HP 7 1800 Power and Volume Buttons Replacement, Remove the power and volume buttons: paso 2, imagen 1 de 3 HP 7 1800 Power and Volume Buttons Replacement, Remove the power and volume buttons: paso 2, imagen 2 de 3 HP 7 1800 Power and Volume Buttons Replacement, Remove the power and volume buttons: paso 2, imagen 3 de 3
    • The power button and volume buttons are together as a single piece. Gently pull up on one side and then pull up on the other side to remove the buttons from the casing.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
TMD
Miembro Desde 01/21/15
765 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G1
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 478
