Saltar al contenido principal
HP 7 1800 Audio Jack Replacement
Qué necesitas
  1. HP 7 1800 Audio Jack Replacement, Remove the back panel: paso 1, imagen 1 de 2 HP 7 1800 Audio Jack Replacement, Remove the back panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use a Spudger to open the back panel. Be careful not to break the tabs.
  2. HP 7 1800 Audio Jack Replacement, Desoldering the audio jack: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desolder the top lead for the six solder points.
  3. HP 7 1800 Audio Jack Replacement, Removing  the audio jack: paso 3, imagen 1 de 1
    • Once the solder is removed, gently pull the audio jack away from the motherboard with tweezers.
Conclusión
Trevor Shumate
Miembro Desde 01/21/15
225 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G1
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 325
