Saltar al contenido principal
HP 17-x116dx RAM Replacement
Qué necesitas
  1. HP 17-x116dx RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 2 HP 17-x116dx RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Turn off your computer before starting, and remove the battery.
    • Locate all 8mm screws on the back of the computer and remove them with the Phillips #1 screwdriver.
  2. HP 17-x116dx RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP 17-x116dx RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP 17-x116dx RAM Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the optical drive by pushing it in and then it will pop out.
  3. HP 17-x116dx RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 HP 17-x116dx RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 HP 17-x116dx RAM Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use a spudger to remove the back panel.
  4. HP 17-x116dx RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 HP 17-x116dx RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 HP 17-x116dx RAM Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Once you remove the back panel, locate the RAM.
    • Use your fingernails to release the clips holding the memory by pulling them away from the RAM.
  5. HP 17-x116dx RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 HP 17-x116dx RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • The RAM will pop out, and you can remove it.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Sarah Coral
Miembro Desde 03/22/18
346 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 2,396
