Saltar al contenido principal
HP 15-dy2046nr Battery Replacement
Qué necesitas
  1. HP 15-dy2046nr Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 HP 15-dy2046nr Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 HP 15-dy2046nr Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the charging cord from the laptop.
  2. HP 15-dy2046nr Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP 15-dy2046nr Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the 8 total Phillips head screws securing the lower case.
    • Pry the lower case off with as pry tool.
  3. HP 15-dy2046nr Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 HP 15-dy2046nr Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 HP 15-dy2046nr Battery Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unscrew the 6 Phillips head screws securing the battery.
    • Slide the battery toward you to disconnect it.
    • Remove the battery.
Conclusión
Jessie Weddle
Miembro Desde 10/23/23
97 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 126
