Saltar al contenido principal
HP 15-dw0xxx Battery Replacement
Qué necesitas
  1. HP 15-dw0xxx Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 HP 15-dw0xxx Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the seven screws from the rear panel using a Phillips #00 screwdriver.
  2. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP 15-dw0xxx Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Insert the tip of a spudger between the rear panel and the top case to separate the top case from bottom case.
    • Slowly slide the spudger around the device to loosen the bottom part.
    • Pull the bottom case out gently.
  3. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HP 15-dw0xxx Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the three screws around the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Slowly use your two hands to take the current battery out.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Dalha Mohammed
Miembro Desde 10/31/22
109 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Un comentario
Where can I get a new battery?
Aviv Tenenbaum Haddar - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 237
Todo El Tiempo: 3,125
