Saltar al contenido principal
HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement
Qué necesitas
  1. HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: paso 1, imagen 1 de 3 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: paso 1, imagen 2 de 3 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: paso 1, imagen 3 de 3
    • Make sure the disc drive is clear of any discs.
    • Remove the rubber stays from the bottom of the device.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the eleven screws on the back cover.
  2. HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a spudger to pry open the back cover.
    • The disk drive must be disconnected by pulling it to the left before removing the back panel.
  3. HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Slide the disk drive to the left and remove.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 965
