Saltar al contenido principal
HP 15-db0015dx Battery Replacement
Qué necesitas
  1. HP 15-db0015dx Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 HP 15-db0015dx Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Power off the device before starting.
    • Remove the rubber strips that hide the screws using the spudger.
    • Flip the device and unscrew the eleven screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP 15-db0015dx Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP 15-db0015dx Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP 15-db0015dx Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use the spudger tool to pry open the back cover.
    • Lift the back panel to access the inside.
    • Slide the CD drive to the left, and remove.
  3. HP 15-db0015dx Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 HP 15-db0015dx Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 HP 15-db0015dx Battery Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unscrew the three battery screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the battery up, disconnecting the connector first.
    • Push forward and remove the battery.
Conclusión
8 personas más completaron esta guía.
Un comentario
Dobrej schanim zakladovou desku na HP Pavilion 15-db005dx Palmrest ,
Mohli bysta mi poradit kde ji koupim predem dekuji za odpoved.
jiri Zavurka - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 104
Todo El Tiempo: 6,281
