Saltar al contenido principal
Reemplazo de SSD a HP 15-da0012dx
Qué necesitas
  1. Reemplazo de SSD a HP 15-da0012dx, Bateria: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD a HP 15-da0012dx, Bateria: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apague su portátil antes de continuar.
    • Dé la vuelta al portátil de modo que la etiqueta de identificación del portátil situada en la parte inferior del mismo mire hacia el arriba.
  2. Reemplazo de SSD a HP 15-da0012dx: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD a HP 15-da0012dx: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD a HP 15-da0012dx: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con las herramientas de apertura de plástico, despegue las patas de plástico de la parte inferior del portátil.
  3. Reemplazo de SSD a HP 15-da0012dx: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD a HP 15-da0012dx: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips nº 1, retire los once tornillos de 9,0 mm que sujetan la tapa posterior.
  4. Reemplazo de SSD a HP 15-da0012dx: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD a HP 15-da0012dx: paso 4, imagen 2 de 2
    • Extraiga la unidad óptica del ordenador.
  5. Reemplazo de SSD a HP 15-da0012dx: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD a HP 15-da0012dx: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD a HP 15-da0012dx: paso 5, imagen 3 de 3
    • Dé la vuelta al ordenador y abra la pantalla.
    • Empiece por una esquina y pase las herramientas de apertura de plástico a lo largo del borde de la cubierta posterior.
    • Una vez que la cubierta se haya aflojado por completo en todo el perímetro, cierre la pantalla y dé la vuelta al ordenador.
    • Levante suavemente la tapa empezando por el borde inferior central.
    • Asegúrese de no doblar o romper la cubierta de plástico.
  6. Reemplazo de SSD a HP 15-da0012dx: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD a HP 15-da0012dx: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips nº 1, retire los tres tornillos de 8,0 mm que sujetan la batería.
  7. Reemplazo de SSD a HP 15-da0012dx: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD a HP 15-da0012dx: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retire la batería inclinando la parte superior de la batería hacia usted y tirando de la batería para separarla de las lengüetas de montaje.
  8. Reemplazo de SSD a HP 15-da0012dx, SSD: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD a HP 15-da0012dx, SSD: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips nº 1, retire el único tornillo de 3,0 mm que sujeta el módulo SSD.
  9. Reemplazo de SSD a HP 15-da0012dx: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD a HP 15-da0012dx: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retire el módulo SSD del zócalo.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ jadc77 nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Xavier Hung
Miembro Desde 02/07/19
914 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S20-G4, Lore Winter 2019 Miembro de UC Davis, Team S20-G4, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G4
3 Miembros
7 Guías creadas
Un comentario
Nice explanation about how to disassemble of hp laptop and assembly of SSD again in this video. Thanks this help me a lot. If you need assistance in Delhi ncr. Kindly call us
Mahima Singh - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 94
Todo El Tiempo: 8,863
