Saltar al contenido principal
Reemplazo de Bateria HP 15-da0012dx
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Bateria HP 15-da0012dx, Bateria: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de Bateria HP 15-da0012dx, Bateria: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apague su portátil antes de continuar.
    • Dé la vuelta al portátil de modo que la etiqueta de identificación del portátil situada en la parte inferior del mismo mire hacia el arriba.
  2. Reemplazo de Bateria HP 15-da0012dx: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de Bateria HP 15-da0012dx: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de Bateria HP 15-da0012dx: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con las herramientas de apertura de plástico, despegue las patas de plástico de la parte inferior del portátil.
  3. Reemplazo de Bateria HP 15-da0012dx: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de Bateria HP 15-da0012dx: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips nº 1, retire los once tornillos de 9,0 mm que sujetan la tapa posterior.
  4. Reemplazo de Bateria HP 15-da0012dx: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de Bateria HP 15-da0012dx: paso 4, imagen 2 de 2
    • Extraiga la unidad óptica del ordenador.
  5. Reemplazo de Bateria HP 15-da0012dx: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de Bateria HP 15-da0012dx: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de Bateria HP 15-da0012dx: paso 5, imagen 3 de 3
    • Dé la vuelta al ordenador y abra la pantalla.
    • Empiece por una esquina y pase las herramientas de apertura de plástico a lo largo del borde de la cubierta posterior.
    • Una vez que la cubierta se haya aflojado por completo en todo el perímetro, cierre la pantalla y dé la vuelta al ordenador.
    • Levante suavemente la tapa empezando por el borde inferior central.
    • Asegúrese de no doblar o romper la cubierta de plástico.
  6. Reemplazo de Bateria HP 15-da0012dx: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de Bateria HP 15-da0012dx: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips nº 1, retire los tres tornillos de 8,0 mm que sujetan la batería.
  7. Reemplazo de Bateria HP 15-da0012dx: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de Bateria HP 15-da0012dx: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retire la batería inclinando la parte superior de la batería hacia usted y tirando de la batería para separarla de las lengüetas de montaje.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ jadc77 nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Xavier Hung
Miembro Desde 02/07/19
914 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S20-G4, Lore Winter 2019 Miembro de UC Davis, Team S20-G4, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G4
3 Miembros
7 Guías creadas
4 comentarios
Where to find, buy the same battery.
Divya Lekha - Contestar
Where r living. We can help you which website you buy this battery
Mahima Singh -
Thank you for the guide! =D
Kevin - Contestar
If you are living in Delhi ncr. We provide him service and delivery of hp ht03xl battery at very reasonable price at your office and home. Our home service executive will help you to assemble this battery. Nice description details about here. How to replace hp original battery.
Mahima Singh - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 158
Todo El Tiempo: 13,407
