Saltar al contenido principal
HP 15-af123cl RAM Replacement
Qué necesitas
  1. HP 15-af123cl RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 HP 15-af123cl RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Push the slider with a lock symbol to the right to unlock the battery.
  2. HP 15-af123cl RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Push the slider with a battery symbol to the left to push the battery out slightly.
    • Pull the battery out fully now that it is released.
  3. HP 15-af123cl RAM Replacement, Back Cover: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the twelve screws from the bottom of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP 15-af123cl RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 HP 15-af123cl RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 HP 15-af123cl RAM Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Turn the laptop over and open the lid.
    • Use an opening tool to pry the bottom cover from the body of the laptop.
  5. HP 15-af123cl RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 HP 15-af123cl RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Close and turn over the laptop again.
    • Pull the back cover up to remove it from the laptop.
  6. HP 15-af123cl RAM Replacement, RAM: paso 6, imagen 1 de 1
    • Press the metal brackets on either side of the RAM outwards.
  7. HP 15-af123cl RAM Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remove the RAM from the laptop.
Conclusión
Victoria Santos
Miembro Desde 10/25/21
704 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G5
Miembros de 3
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 382
