Saltar al contenido principal
HP 15-af123cl Optical Drive Replacement
Qué necesitas
  1. HP 15-af123cl Optical Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 HP 15-af123cl Optical Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Push the slider with a lock symbol to the right to unlock the battery.
  2. HP 15-af123cl Optical Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Push the slider with a battery symbol to the left to push the battery out slightly.
    • Pull the battery out fully now that it is released.
  3. HP 15-af123cl Optical Drive Replacement, Optical Drive: paso 3, imagen 1 de 2 HP 15-af123cl Optical Drive Replacement, Optical Drive: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the single screw that holds in the optical drive using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP 15-af123cl Optical Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Slide the optical drive out of the laptop.
Conclusión
Victoria Santos
Miembro Desde 10/25/21
698 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G5
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 153
