Saltar al contenido principal
HP 15-af013cl Screen Replacement
Qué necesitas
  1. HP 15-af013cl Screen Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Start off by flipping the laptop on its back.
  2. HP 15-af013cl Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 HP 15-af013cl Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 HP 15-af013cl Screen Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Push the two spring-loaded tabs inward.
    • Once unlatched, pull the battery out of its compartment.
  3. HP 15-af013cl Screen Replacement, Screen: paso 3, imagen 1 de 1
    • Flip the laptop over and have it open as you normally would.
  4. HP 15-af013cl Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 HP 15-af013cl Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 HP 15-af013cl Screen Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Using a pry tool, unclip the entire outer plastic cover from the front of the screen.
    • Gently remove the front plastic cover.
  5. HP 15-af013cl Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the two 2.5mm × 3.0mm Phillips screws from each corner of the display.
  6. HP 15-af013cl Screen Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 HP 15-af013cl Screen Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Carefully lift the display out of the laptop shell and flip it on its front.
    • Disconnect the single cable from the back of the display.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Stephen Perreira
Miembro Desde 09/27/17
787 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G6
5 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 998
