Saltar al contenido principal
HP 15-ac121dx Battery Replacement
  1. HP 15-ac121dx Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove all external devices from the computer.
    • Remove the charging cord from the computer.
  2. HP 15-ac121dx Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Turn off the computer by holding the power button.
  3. HP 15-ac121dx Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HP 15-ac121dx Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • To remove the battery, slide the left slider on the back to the unlocked position.
  4. HP 15-ac121dx Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 HP 15-ac121dx Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Push the right slider inwards.
    • Remove the battery out by pulling straight out and to the right.
Conclusión
Replace Battery and reassemble your device by following the above instructions in reverse order.
3 personas más completaron esta guía.
Jack Causey
Miembro Desde 01/30/18
199 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Miembro de Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G2
3 Miembros
6 Guías creadas
Un comentario
Very easy to follow directions - thank you!
Lisa Moore - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 609
