Saltar al contenido principal
HP 15-AF131DX Fan Replacement
Qué necesitas
  1. HP 15-AF131DX Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 1 de 2 HP 15-AF131DX Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 10 visible screws on the bottom.
    • Peel up the rubber feet near the hinges.
    • Remove the screw under each.
  2. HP 15-AF131DX Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 HP 15-AF131DX Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Turn the computer over and use a card to pry the space between the keyboard and bottom surface of the computer.
    • 'Work a plastic card or opening tool carefully around the three edges'' (excluding the side with the screen, which should be positioned at 90 degrees.
    • Gently lift the top surface of the bottom half of the laptop, revealing the fan.
  3. HP 15-AF131DX Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HP 15-AF131DX Fan Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • To replace the fan remove the two screws that hold the fan in place.
    • Unplug the wire that connects the fan.
    • Remove the fan.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G2
Miembros de 5
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,567
